Haben Sie Fragen?
CENTER 130
Bei Dolby®-Surroundanlagen und Multimediasystemen, bei denen größere
Boxen gefordert werden, kommt der CENTER 130-Lautsprecher zum Einsatz. In dieser Box arbeiten die zwei magnetisch abgeschirmten 13 cm-Chassis SC 13 - 8 Ohm in einem geschlossenen 11,5 Liter Volumen. Im Hochtonbereich wird die magnetisch abgeschirmte 25 mm-Gewebekalotte SC 10 N - 8 Ohm eingesetzt. Die symmetrisch um den Hochtöner angeordneten SC 13 - 8 Ohm sind mit zwei unterschiedlich dimensionierten Tiefpässen getrennt, um Auslöschungen im Übernahmebereich zum Hochtöner zu vermeiden. Die Schallortung bleibt somit stabil in der Mitte und kann immer dem visuellen Bildschirmgeschehen räumlich korrekt zugeordnet werden.
Durch die hohe Belastbarkeit und den linearen Frequenzgang des CENTER 130 werden Surround-Vorführungen zum Erlebnis. Im Multimediabereich werden zwei CENTER 130 zur Wiedergabe des Computersounds eingesetzt, die die Qualitäten der Soundkarte erst richtig zur Geltung bringen.
Nicht mehr im Programm
Presse
Auszug aus Audiovision
"Die Überraschung des Tests kam aber von Visaton. Der CENTER 130 bringt satten Klang, wobei insbesondere seine verfärbungsfreien Mitten hervorzuheben sind...." "Ohne Berücksichtigung des Eigenanteils und der Holzkosten ist das Preis-/Leistungsverhältnis traumhaft gut."
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 100 W
Musikbelastbarkeit 150 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 50 - 22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 3500 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Nettovolumen 11.5 l
Außenmaß Höhe 160 mm
Außenmaß Breite 413 mm
Außenmaß Tiefe 250 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
SC 10 N 8 Ohm
1 Stück
Tiefmitteltöner
SC 13 8 Ohm
2 Stück
Frequenzweiche
Weiche Center 130
Anschlussklemme
ST 77
1 Stück
Dämpfungsmaterial
1/2 Beutel
Schutzgitter
Center 130
1 Stück
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
8 Stück
4 x 20 mm
8 Stück
Kabel
2 x 1,5 mm2
1,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
