Haben Sie Fragen?
CT CENTER 80
Beim CT CENTER 80 handelt es sich um ein kompaktes geschlossenes 2-Wege System mit einem sehr ausgewogenen Klang und einer kompletten magnetischen Abschirmung, wie sie bei der Aufstellung in der Nähe von Computermonitoren oder Fernsehern gefordert wird.
Bei der Bestückung werden die magnetisch abgeschirmten Chassis SC 8 8 Ohm (8 cm Breitband) sowie SC 5 8 Ohm (10 mm Hochton) eingesetzt und die komplette Box entspricht in der Abschirmung der THX®-Vorschrift (3-Gauß-Kurve). Durch die asymmetrische Schallwandaufteilung und die Frequenzweichenkonstruktion wird ein gutes Rundstrahlverhalten sowohl auf vertikaler als auch auf horizontaler Achse erreicht.
Hierdurch können die Boxen senkrecht stehend, wie bei Multimediasystemen üblich, oder auch waagerecht auf einem Fernsehgerät liegend, wie bei Surroundanlagen üblich, installiert werden. Damit ergibt sich auch der Betrieb im Subwoofer-Satelliten-System mit dem CT SUB 80. Klanglich zeichnet sich der CT CENTER 80 durch ein präzises und gut von der Box gelöstes Klangbild aus, das für Lautsprecher dieser Größe noch erstaunlich kräftige Tieftonanteile hat. Der CT CENTER 80 bietet in Kombination mit dem CT SUB 80 System und zwei CT EFFECT 80 hervorragenden Surroundsound für den Einsteiger, der bei Filmen durch mittig ortbare Dialoge, durch Hintergrundgeräusche und dramatische Klangeffekte in die Mitte des Geschehens versetzt werden will.
Nicht mehr im Programm
Presse
Auszug aus HobbyHiFi
"Der Center 80 stellt die üblicherweise verwendeten PC-Lautsprecher weit in den Schatten; er ermöglicht ernsthaften Musikgenuss mit dem PC. Die Lautsprecher klingen frisch und lebendig, sie bilden Stimmen plastisch ab und erzeugen eine ernst zu nehmende Räumlichkeit. Als kompakter, schreibtischtauglicher Lautsprecher ist er jedenfalls ein ganz heißer Tipp."
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 100 W
Musikbelastbarkeit 150 W
Nennimpedanz Z 6 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 80 - 22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 85 dB (2,83 V/1 m)
Trennfrequenz 5000 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Nettovolumen 3 l
Außenmaß Höhe 240 mm
Außenmaß Breite 105 mm
Außenmaß Tiefe 200 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
SC 5 8 Ohm
1 Stück
Tieftöner:
SC 8 8 Ohm
2 Stück
Frequenzweiche:
Fertigweiche "Center 80"
Anschlussklemme:
PT 57 NG
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
1/4 Beutel
Holzschrauben:
3,5 x 19 mm
12 Stück
Empfohlenes Zubehör
Schutzgitter:
Center 80
1 Stück
Haben Sie Fragen?
Kontakt
