Haben Sie Fragen?
MB 212/H
Zur Beschallung von größeren Räumen oder eines Freigeländes benötigt man Lautsprecherboxen, die einen hohen Wirkungsgrad haben. Das bedeutet, die elektrische Eingangsleistung muss mit möglichst geringen Verlusten in Schallleistung umgesetzt werden. Da mit zunehmender Entfernung vom Lautsprecher die mittleren und hohen Töne stärker gedämpft werden als die Bässe, muss außerdem der Frequenzgang einer für diese Zwecke geeigneten Box zu den Höhen hin ansteigen. Anderenfalls klingt die Box in größerer Entfernung dumpf.
Die MB 212/H verfügt über diese Eigenschaften und ist deshalb als Diskobox, Klein-P.A.-Box, Gesangs- und Instrumentenbox geeignet. Die beiden wirkungsstarken 30-cm-Musiker-Tieftöner laufen parallel bis ca. 4.000 Hz, wo das sehr robuste, aber trotzdem klangneutrale Hochtonhorn HTH 8.7 8 Ohm übernimmt.
Wie wichtig ein guter Wirkungsgrad bei professionellen Boxen zur Beschallung ist, zeigt folgendes Rechenbeispiel: Die Box MB 212/H erzeugt mit 1 Watt in 1 Meter Abstand einen mittleren Schalldruck von 98 dB. Bei der maximalen Dauerbelastung von 300 W erreicht man in 1 Meter Abstand maximal 123 dB. Wenn ein Freigelände beschallt werden soll, ist in einer Entfernung von 60 Metern nur noch 87 dB vorhanden.
Angenommen, die Beschallung sollte mit einer HiFi-Box mit einem hohem Wirkungsgrad von immerhin 90 dB/1 W/1 m erfolgen; dann müsste man sie mit 1.900 Watt (!) belasten, um ebenfalls 87 dB in einer Entfernung von 60 Metern zu erzeugen. Keine normale HiFi-Box ist in der Lage, diese hohe Leistung kompressionsfrei in Schall umzusetzen.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 300 W
Musikbelastbarkeit 600 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 60 - 17000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 98 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 4000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 140 l
Außenmaß Höhe 800 mm
Außenmaß Breite 480 mm
Außenmaß Tiefe 480 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
HTH 8.7 8 Ohm
1 Stück
Tieftöner:
BG 30 NG 8 Ohm
2 Stück
Frequenzweiche:
Weiche MB 212/H
Bassreflexrohr:
BR 14.70 (Länge: 3cm)
2 Stück
Anschlussklemme:
PT 57 NG
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
5 Beutel
Holzschrauben:
4 x 20 mm
32 Stück
Kabel:
2 x 1,5 mm2
2,5 m
Empfohlenes Zubehör
Pegelregler:
LC 95
1 Stück
Holzschrauben:
4 x 20 mm
4 x 20 mm
Haben Sie Fragen?
Kontakt
