Haben Sie Fragen?
VOX 252
Die VOX 252 ist eine Standbox, bei der der Tieftöner TIW 250 8 Ohm in die Seitenwand eingesetzt wird. Dadurch kann die Front sehr schmal und damit wohnraumfreundlich gehalten werden. Eine der herausragenden Eigenschaften des TIW 250 8 Ohm ist die Reproduktion einer unglaublichen Tiefbassdynamik in bereits relativ kleinen Gehäusevolumina. Im Hörraum baut sich ein körperlich spürbarer Bassdruck auf, wie man ihn sonst nur von wesentlich größeren Boxen gewohnt ist. Die VOX 252 ist hierbei durchaus vergleichbar mit größeren Standlautsprechern wie EXPERIENCE V 20. Durch die seitliche Montage des TIW 250 8 Ohm bedingt, muss die Trennfrequenz zwischen dem Tieftöner und den Mitteltönern recht tief liegen. Dies wurde durch eine ausgefeilte Frequenzweichenkonstruktion realisiert.
Um die Dynamik bei hohen Basspegeln nicht zu begrenzen, wurde ein Bassreflextunnel mit außergewöhnlich großem Querschnitt und infolgedessen entsprechender Länge konstruiert. Dadurch sind die Strömungsverluste minimal. Die Öffnung sitzt unten in der Rückwand, damit die Optik der Frontwand nicht beeinträchtigt wird. Wenn die Box unmittelbar an die Wand gestellt werden soll, kann der Tunnel aber auch nach vorn verlegt werden. Die Fase der Frontwand muss dann allerdings entsprechend schmaler ausgeführt werden.
In dieser Version der VOX wird die High-End Keramikkalotte KE 25 SC 8 Ohm eingesetzt. Zur optimalen Ankopplung des neuen Hochtöners haben wir die Frequenzweiche überarbeitet, wobei lediglich im Hochtonzweig Änderungen notwendig sind. Ein 18 dB-Filter bewirkt eine optimale Anpassung der Phasenlage zwischen Hochton- und Mitteltonbereich. Das spiegelt sich insbesondere in einer nochmals verbesserten Abbildungsgenauigkeit einzelner Stimmen und Instrumente wieder.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 350 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 28 - 25000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 200 / 3000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 70 l + 4 l
Außenmaß Höhe 1150 mm
Außenmaß Breite 235 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
KE 25 SC 8 Ohm
1 Stück
Mitteltöner
AL 130 8 Ohm
2 Stück
Tieftöner
TIW 250 8 Ohm
1 Stück
Anschlussklemme:
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
4 Beutel
Frequenzweiche:
Fertigweiche "VOX 252"
Spezial-Holzschrauben:
5 x 30 mm
4 Stück
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
12 Stück
Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
4 Stück
Bespannstoff
Breite 50 cm
0,5 m
Kabel:
2 x 2,5 mm2
2,5 m
2 x 1,5 mm2
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
