Haben Sie Fragen?
VOX 252-CENTER
Die VOX 252-CENTER stellt den passenden Center-Speaker zur VOX 252 dar. Es handelt sich hierbei um eine quer liegende Box mit identischer Bestückung. Der Basslautsprecher TIW 250 8 Ohm und ein Bassreflexrohr BR 14.70 befinden sich jeweils links bzw. rechts von der senkrecht angeordneten Mittel-Hochtoneinheit hinter einem Bespannrahmen. Für die Chassis der Box sind bei Bedarf auch Kompensationsmagneten zur magnetischen Abschirmung erhältlich. Die VOX 252-CENTER besitzt die gleichen hervorragenden Klangeigenschaften wie die VOX 252. Die Reproduktion einer unglaublichen Tiefbassdynamik und gleichzeitig extrem sauberer Mitten- und Hochtonwiedergabe, wird auch vom VOX 252-CENTER spielend gemeistert.
Dieser Center-Speaker ist die perfekte Wahl, um basierend auf der VOX 252 ein Mehrkanalsystem aufzubauen, das sich für anspruchsvolle Musikhörer eignet aber auch einen Filmgenuss auf höchstem akustischen Niveau verspricht.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 350 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 28 - 25000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB
Trennfrequenz 200 / 3000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 70 l + 4 l
Außenmaß Höhe 480 mm
Außenmaß Breite 870 mm
Außenmaß Tiefe 270 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
KE 25 SC 8 Ohm
1 Stück
Mitteltöner:
AL 130 8 Ohm
2 Stück
Tieftöner:
TIW 250 8 Ohm
1 Stück
Frequenzweiche:
Fertigweiche "VOX 252-CENTER"
Bassreflexrohr:
BR 14.70 (volle Länge)
1 Stück
Anschlussterminal
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
4 Beutel
Spezial-Holzschrauben:
5 x 30 mm
4 Stück
Holzschrauben:
3,5 x 19 mm
16 Stück
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 Stück
Bespannstoff:
Breite 50 cm
1 m
Kabel:
2 x 2,5 mm2
2 m
2 x 1,5 mm2
2 m
Empfohlenes Zubehör
Kompensationsmagnet
KM 140
1 Stück
KM 80
2 Stück
Haben Sie Fragen?
Kontakt
