Haben Sie Fragen?
VOX 252 MHT
Aufgrund der tiefen Einsatzfrequenz des MHT 12 8 Ohm ist es möglich, dieses Bändchen (oder korrekter diesen Magnetostaten) auch in der VOX 252 einzusetzen. Natürlich muss die Weiche gegenüber der Originalversion mit dem KE 25 SC 8 Ohm geändert werden. Glücklicherweise brauchen die AL 130 8 Ohm nur unwesentlich höher getrennt werden, so dass man noch weit von den Membranresonanzen entfernt bleibt. Die Übernahmefrequenz ist auch hier 3000 Hz. Wie man aber an den gestrichelten Frequenzkurven der einzelnen Chassis erkennen kann, werden die AL 130 8 Ohm schon bei 2000 Hz und der MHT 12 8 Ohm bei 4500 Hz abgesenkt, um sich dann bei 3000 Hz und -6 dB zu treffen. Das Bändchen muss also auf keinen Fall schon bei 3000 Hz den vollen Pegel bringen, wie manchmal angenommen wird. Das wäre auch im Hinblick auf einen niedrigen Klirrfaktor nicht sinnvoll.
Da die Frontplatte des MHT 12 8 Ohm etwas größer ist, müssen die AL 130 8 Ohm etwas weiter auseinander gelegt werden (10 mm).
Klanglich spielen beide Versionen (Original-VOX 252 mit KE 25 SC und VOX 252 MHT) auf gleichem hohen Niveau. Welche Version bevorzugt wird ist reine Geschmackssache und abhängig von den persönlichen Hörgewohnheiten.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 350 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 28 - 40000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 200 / 3000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 70 l + 4 l
Außenmaß Höhe 1150 mm
Außenmaß Breite 235 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
MHT 12 8 Ohm
1 Stück
Mitteltöner:
AL 130 8 Ohm
2 Stück
Tieftöner:
TIW 250 8 Ohm
1 Stück
Frequenzweiche:
Fertigweiche VOX 252 MHT
Anschlussklemme:
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
4 Beutel
Spezial-Holzschrauben
5 x 30 mm
4 Stück
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
12 Stück
Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
4 Stück
Bespannstoff:
Breite 50 cm
0,5 m
Kabel:
2x 1,5 mm2
2 m
2x 2,5 mm2
2,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
