Haben Sie Fragen?
VOX 252 MTI
Die VOX 252 MTI ist das aktuelle Highlight der VOX-Serie. Die kompromisslose Bestückung mit dem TI 100 8 OHM als Tief-Mitteltöner und dem MHT 12 8 OHM als Hochtöner überzeugte bereits in der TOPAS. Dem Konstruktionsprinzip der VOX-Reihe folgend arbeiten hier zwei TI 100 8 OHM als Tief-Mitteltöner und der TIW 250 8 OHM als Tieftöner.
Eine besonders praktische Neuerung kommt in der VOX 252 MTI erstmals zum Einsatz: Die Möglichkeit der Korrektur des Basspegels auf der Frequenzweiche. Je nach Raumbedingungen und persönlichem Geschmack kann der Bass z.B. bei wandnaher Aufstellung der Boxen zu stark sein. Das auf der Weiche parallel vor dem Tieftöner liegende Korrekturglied bietet die Möglichkeit, den Pegel im Bereich zwischen 70 Hz und 150 Hz anzupassen. Der Tiefbass wird dabei nicht beeinflusst. Mit der Größe des Widerstandes wird die Wirkung beeinflusst: 10 Ohm für geringe Bassabsenkung und 3,3 Ohm für maximale Bassabsenkung. Bleibt das Korrekturglied offen (ist also der Widerstand unendlich), ist die Basspegelabsenkung deaktiviert.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 350 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 28 - 40000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 83 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 200 / 4000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 63 l + 4 l (ohne BR-Kanal)
Außenmaß Höhe 1150 mm
Außenmaß Breite 235 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
MHT 12 8 Ohm
1 Stück
Mitteltöner
TI 100 8 Ohm
2 Stück
Tieftöner:
TIW 250 8 Ohm
1 Stück
Frequenzweiche:
Fertigweiche VOX 252 MTI
Anschlussklemme:
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
4 Beutel
Spezial-Holzschrauben:
5 x 30 mm
4 Stück
Holzschrauben:
3,5 x 19 mm
12 Stück
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 Stück
Bespannstoff:
Breite 50 cm
1 m
Kabel:
2x 1,5 mm2
2 m
2x 2,5 mm2
2,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
