Haben Sie Fragen?
VOX 253 HE
Die VOX 253 HE ist eine Standbox, bei der der Tieftöner TIW 250 XS 8 OHM in die Seitenwand eingesetzt wird. Dadurch kann die Front sehr schmal und damit wohnraumfreundlich gehalten werden. Eine der herausragenden Eigenschaften des TIW 250 XS 8 OHM ist die Reproduktion einer unglaublichen Tiefbassdynamik in bereits relativ kleinen Gehäusevolumina. Im Hörraum baut sich ein körperlich spürbarer Bassdruck auf, wie man ihn sonst nur von wesentlich größeren Boxen gewohnt ist. Die VOX 253 HE ist hierbei durchaus vergleichbar mit größeren Standlautsprechern. Durch die seitliche Montage des TIW 250 XS 8 OHM bedingt, muss die Trennfrequenz zwischen dem Tieftöner und den Mitteltönern recht tief liegen. Dies wurde durch eine ausgefeilte Frequenzweichenkonstruktion realisiert.
Um die Dynamik bei hohen Basspegeln nicht zu begrenzen, wurde ein Bassreflextunnel mit außergewöhnlich großem Querschnitt und infolgedessen entsprechender Länge konstruiert. Dadurch sind die Strömungsverluste minimal. Die Öffnung sitzt unten in der Rückwand, damit die Optik der Frontwand nicht beeinträchtigt wird. Wenn die Box unmittelbar an die Wand gestellt werden soll, kann der Tunnel aber auch nach vorn verlegt werden. Die Fase der Frontwand muss dann allerdings entsprechend schmaler ausgeführt werden.
In dieser Version der VOX kommt die Hochtonkalotte G 25 HE 8 OHM zum Einsatz.
Die VOX 253 HE unterscheidet sich von der VOX 251 HE nur durch die Verwendung des neuen Tieftöners TIW 250 XS 8 OHM. Die Frequenzweiche musste nicht geändert werden.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 350 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 28 - 25000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1W/1m)
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 70 l
Außenmaß Höhe 1150 mm
Außenmaß Breite 235 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
G 25 HE 8 Ohm
1 Stück
Mitteltöner
AL 130 8 Ohm
2 Stück
Tieftöner
TIW 250 XS 8 Ohm
1 Stück
Anschlussklemme
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial
4 Beutel
Frequenzweiche
Weiche VOX 253 HE
Spezial-Holzschrauben
5 x 30 mm
6 Stück
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
8 Stück
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
8 Stück
Kabel
2 x 2,5 mm2
2,5 m
2 x 1,5 mm2
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
