CT CENTER 81
Beim CT CENTER 81 handelt es sich um ein kompaktes geschlossenes 3-Wege System mit einem sehr ausgewogenen Klang und einer kompletten magnetischen Abschirmung, wie sie bei der Aufstellung in der Nähe von Computermonitoren oder Fernsehern gefordert wird.
Bei der Bestückung werden die magnetisch abgeschirmten Chassis F 8 SC - 8 Ohm (8 cm Breitband) sowie SC 5 - 8 Ohm (10 mm Hochton) eingesetzt und die komplette Box entspricht in der Abschirmung der THX®-Vorschrift (3-Gauß-Kurve). Durch die asymmetrische Schallwandaufteilung und die Frequenzweichenkonstruktion wird ein gutes Rundstrahlverhalten sowohl auf vertikaler als auch auf horizontaler Achse erreicht.
Hierdurch können die Boxen senkrecht stehend, wie bei Multimediasystemen üblich, oder auch waagerecht auf einem Fernsehgerät liegend, wie bei Surroundanlagen üblich, installiert werden.
Klanglich zeichnet sich der CT CENTER 81 durch ein präzises und gut von der Box gelöstes Klangbild aus, das für Lautsprecher dieser Größe noch erstaunlich kräftige Tieftonanteile hat.
Nennimpedanz Z | 4 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | 100–20000 Hz |
Mittlerer Schalldruckpegel | 87 dB (1 W/1 m) |
Trennfrequenz | 1500/5000 Hz |
Gehäuseprinzip | geschlossen/ closed |
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter | 150 W |
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter | 100 W |
Nettovolumen | 3 l |
Außenmaß Höhe | 240 mm |
Außenmaß Breite | 105 mm |
Außenmaß Tiefe | 200 mm |
