VOX 253 MTI
Art. No. 5987
2234,82
(Paar)
Eigenschaften und Klang
Die VOX 253 MTI ist das aktuelle Highlight der VOX-Serie. Die kompromisslose Bestückung mit dem TI 100 - 8 Ohm als Tief-Mitteltöner und dem MHT 12 - 8 Ohm als Hochtöner überzeugte bereits in der Topas. Dem Konstruktionsprinzip der VOX-Reihe folgend arbeiten hier zwei TI 100 - 8 Ohm als Tief-Mitteltöner und der TIW 250 XS - 8 Ohm als Tieftöner.
Die Frequenzweiche der VOX 253 MTI bietet die Möglichkeit, den Basspegel zu korrigieren. Je nach Raumbedingungen und persönlichem Geschmack kann der Bass z.B. bei wandnaher Aufstellung der Boxen zu stark sein. Das auf der Weiche parallel vor dem Tieftöner liegende Korrekturglied bietet die Möglichkeit, den Pegel im Bereich zwischen 70 Hz und 150 Hz anzupassen. Der Tiefbass wird dabei nicht beeinflusst. Mit der Größe des Widerstandes wird die Wirkung beeinflusst: 10 Ohm für geringe Bassabsenkung und 3,3 Ohm für maximale Bassabsenkung. Bleibt das Korrekturglied offen (ist also der Widerstand unendlich), ist die Basspegelabsenkung deaktiviert.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Gehäuse oder fertig bestückte Boxen können unter info-vcmailorder@gmx.de angefragt werden.
Hochtöner
1 St.
Mitteltöner
2 St.
Tieftöner
1 St.
Anschlussklemme
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
4 Btl.
Spezial-Holzschrauben
5 x 30 mm
6 St.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
12 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
2 m
2 x 2,5 mm²
2,5 m
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
200 W
Musikbelastbarkeit
350 W
Nennimpedanz Z
4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
28–40000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
83 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz
200/4000 Hz
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
63 l + 4 l (ohne BR-Kanal/ without bass reflex channel)
Außenmaß Höhe
1150 mm
Außenmaß Breite
235 mm
Außenmaß Tiefe
400 mm
