VOX 301
Mit der VOX 301 wird die High-End VOX-Serie nach oben erweitert. Bei gleicher Mittel-Hochton-Bestückung wie in der VOX 253 kommt hier der TIW 300 - 8 Ohm als Tieftöner zum Einsatz. Damit wird, bei gleichem hervorragendem Verhalten im Mittel-Hochton-Bereich, die Pegelfestigkeit und Dynamik im Bassbereich nochmals erhöht und die untere Grenzfrequenz auf beachtliche 23 Hz abgesenkt. Die VOX 301 ist also die VOX-Variante für Pegelfetischisten, die z.B. auch in großen Räumen Konzerte in Originallautstärke hören wollen.
Presse
Die VOX-Modelle aus dem Hause VISATON verblüffen immer wieder mit für die Größe immensen Tieftonqualitäten. Darüber hinaus hat sich in den audiophilen Kreisen herumgesprochen, dass hier ein paar ausgesprochen leistungsfähige Chassis Dienst tun.(...) Die VOX 301 ist ein ausgewachsener Lautsprecher, der durch seine gelungene Mischung aus Abbildungspräzision und mächtig Druck zu begeistern vermag. (...) Die VOX-Lautsprecher sind so universell und vor allem derart gut, dass auch bekannte Fachkollegen zu ihren erklärten Fans zählen. Ein echter Geheimtipp. ... zweifellos ein Hammer von Lautsprecher!
Nennbelastbarkeit | 300 W |
Musikbelastbarkeit | 600 W |
Nennimpedanz Z | 4 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | 23 - 25000 Hz |
Mittlerer Schalldruckpegel | 85 dB (1 W/1 m) |
Trennfrequenz | 210 / 2500 Hz |
Gehäuseprinzip | Bassreflex |
Nettovolumen | 100 l + 4 l |
Außenmaß Höhe | 1225 mm |
Außenmaß Breite | 260 mm |
Außenmaß Tiefe | 455 mm |
