Haben Sie Fragen?
ARIA MHT
Art. No. 5948
Die ARIA MHT ist eine Variante der beliebten kleinen Regalbox ARIA. Statt mit der Gewebekalotte ist die ARIA MHT mit dem hervorragenden Magnetostaten MHT 12 - 8 Ohm ausgerüstet. Die Frequenzweichemusste dazu genau auf die beiden Chassis abgestimmt werden. Da man Magnetostaten nicht zu tief trennen darf, wurde die Übernahmefrequenz auf 5000 Hz gelegt. So wird eine sehr saubere Hochtonwiedergabe selbst bei großen Lautstärken erreicht. Ein gewisser Aufwand war bei der Frequenzweiche nötig, um den TI 100 - 8 Ohm auch noch bei so hohen Frequenzen betreiben zu können. Dieser High-End-Tiefmitteltöner kann wegen seiner langen Schwingspule einen ungewöhnlich großen Hub ausführen und damit einen Basspegel erzeugen, den man ihm wegen seiner geringen Größe nicht zutrauen würde. Durch die extrem steife Titan-Membran zeichnet sich der TI 100 - 8 Ohm im Mitteltonbereich durch eine äußerst klare Stimmwiedergabe aus. In Verbindung mit den seidenweichen Höhen, für die Magnetostaten bekannt sind, spielt diese Kombination in der höchsten Liga der High-End-Lautsprecher mit. Obwohl die ARIA MHT bei einer Aufstellung im Regal einen kräftigen Tiefton aufweist, ist für den ganz tiefen Bassbereich ein aktiver Subwoofer eine sinnvolle Ergänzung.
1470,84 € (Paar)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Presse
Auszug aus Elektor Audio 1/2008
Die ARIA zeichnet sich auf Abhieb im Mitteltonbereich durch eine beispielhafte Präsenz und eine ungemein klare Stimmwiedergabe aus. In Verbindung mit den seidenweichen Höhen des Magnetostaten, drängt sich für diese Kombination die Bezeichnung Sanfte Schmeichlerin geradezu auf. Absolut bemerkenswert sind die erreichbaren Lautstärkepegel: Die mögliche Auslenkung das TI 100 ist beeindruckend.
  • AriaMHT_Audio1 (1 MB)
Auszug aus Hobby HiFi 03/2008
In der ARIA MHT verheiratet VISATON seine Flaggschiffe unter den Hoch- und kleinen Tiefmitteltönern zu einem ausgesprochen attraktiven Lautsprecher. (...).
Angenehm sanft und rund, dabei mit absolut überzeugender Auflösung und Feinzeichnung wusste sich Visatons magnetostatischer Hochtöner einmal mehr rundum positiv ins Bild zu setzen. Der Mitteltonbereich brillierte dazu mit klaren und prägnanten Stimmen. Das hatte einfach Klasse. (...).
ARIA MHT ist (...) ein verführerischer kleiner Lautsprecher mit einem Klangbild, das bis zu mittlerer Lautstärke über die rein körperliche Größe weit hinaus ragt.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 40 W
Musikbelastbarkeit 60 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 65–40000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 83 dB (2,83 V/1 m)
Trennfrequenz 5000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 3.8 l
Außenmaß Höhe 270 mm
Außenmaß Breite 160 mm
Außenmaß Tiefe 160 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
MHT 12 - 8 Ohm
1 St.
Tiefmitteltöner
TI 100 - 8 Ohm
1 St.
Frequenzweiche
Weiche ARIA MHT
1 St.
Bassreflexrohr
BR 6.8 (volle Länge)
1 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
0,25 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
8 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
0,75 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
