Haben Sie Fragen?
ATLAS DSM MK III
Die ATLAS DSM MK III ist eine Standbox der Superlative - nicht nur wegen der Höhe von 1,70 m, sondern vor allem wegen der akustischen Qualitäten.
In der 5-Wege-Kombination kommen die High-Tech-Chassis TIW 400 8 Ohm als Langhubtieftöner, TIW 250 8 Ohm als Innentreiber, GF 200 2 x 4 Ohm als High-End-Glasfaser-Tiefmitteltöner sowie die bewährten High-End-Titankalotten DSM 50 FFL 8 Ohm und DSM 25 FFL 8 Ohm als Mittel-Hochtonkombination zum Einsatz.
Nachdem der Bassbereich in der Version MK II durch den Einsatz des TIW 250 8 Ohm als Innentreiber deutlich gegenüber der Vorgängerversion verbessert werden konnte, wird diese Ausbaustufe als ATLAS DSM MK III noch einmal mit einem Sahnehäubchen versehen - dem GF 200 2 x 4 Ohm als Tiefmitteltöner. Die Ergebnisse sind Verbesserungen in der Impulsdynamik, die vor allem im Bereich des Maximalpegels noch mehr Klangvergnügen bieten.
Allen Besitzern der ATLAS DSM MK II sei gesagt, dass der Umbau in die Version MK III denkbar einfach ist! Die Frequenzweiche der MK II-Version ist ohne Änderungen beibehalten worden. Der GF 200 2 x 4 Ohm kann in den vorhandenen Schallwandausschnitt des WS 21 BF problemlos eingesetzt werden und deckt dabei mit seinem Korbrand die vorhandenen Befestigungslöcher sicher ab.
Nicht mehr im Programm
Presse
Auszug aus Stereoplay (Version MKII)
"Scheinbar ohne jede Anstrenung und mit äußerster Sauberkeit konnte die Atlas DSM MK II einen Baß zaubern, der einfach begeisterte. Die Visaton überzeugte mit ihrem überaus fülligen aber dennoch konturierten Fundament auch die letzten Zweifler. Die Atlas DSM MK II rockte und röhrte, daß den Testern warm ums Herz wurde ..."
Einstufung: absolute Spitzenklasse II
Auszug aus Stereo (Version MKII)
Die Test-CD der Stereo-Redakteure kam "auch bei zivilen, wohnzimmergerechten Lautstärken verblüffend lebendig und fein aufgelöst" rüber. "Der gute Wirkungsgrad der Atlas sorgt dafür: Feindynamik und musikalisches Timing stehen auf hohem Niveau ... ."
Einstufung: exzellent
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 300 W
Musikbelastbarkeit 400 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 25 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (2,83 V/1 m)
Trennfrequenz 140 / 1600 / 6000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 180 l
Außenmaß Höhe 1690 mm
Außenmaß Breite 400 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
DSM 25 FFL 8 Ohm
1 Stück
Mittelhochtöner:
DSM 50 FFL 8 Ohm
1 Stück
Tiefmitteltöner:
GF 200 2 x 4 Ohm
1 Stück
Tieftöner:
TIW 250 8 Ohm
1 Stück
Tieftöner:
TIW 400 8 Ohm
1 Stück
Frequenzweiche:
Fertigweiche "Atlas DSM MK II/III"
Bassreflexrohr:
BR 14.70 (Länge: je 14,5 cm)
2 Stück
Anschlussklemme:
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
7 Beutel
Schafwolle
1 Beutel
Spezial-Holzschrauben:
5 x 30 mm
12 Stück
Holzschrauben:
4 x 20 mm
22 Stück
Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
4 Stück
Kabel:
2 x 2,5 mm2
5 m
2 x 1,5 mm2
3,5 m
Empfohlenes Zubehör
Schutzgitter:
SG DSM 50
1 Stück
SG DSM 25
1 Stück
Haben Sie Fragen?
Kontakt
