Haben Sie Fragen?
CONVENTION MK IV SUB
Subwoofer-Satelliten-Kombinationen erfreuen sich großer Beliebtheit bei denjenigen, die keine Stellfläche für voluminöse Boxen zur Verfügung haben oder nicht gewillt sind, große "Möbelstücke" aufzustellen und trotzdem auf Tiefbass nicht verzichten wollen. Da tiefe Töne unterhalb 100-150 Hz nicht ortbar sind, ist nur ein Tieftongehäuse notwendig. Problematisch ist dabei die Zusammenführung der tiefen Frequenzen vom rechten und linken Kanal auf einen Lautsprecher. Kompromisslos lässt sich das mit einer aktiven Frequenzweiche bewerkstelligen, was allerdings einen hohen Aufwand bedeutet. Spezielle Lautsprecher mit völlig getrennten Schwingspulen ermöglichen eine einfache Konstruktion der Subwooferweiche. Sollen normale Basslautsprecher verwendet werden, kann eine raffinierte Methode dieses Problem lösen und gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: das Compound-Prinzip. Dabei werden zwei Basslautsprecher so gegeneinander verschraubt, dass sie über ein kleines Luftvolumen akustisch gekoppelt sind. Auf diese Weise entsteht ein Lautsprecher mit zwei getrennten Schwingspulen. Es wird hierdurch bei relativ kleinem Volumen eine sehr tiefe untere Grenzfrequenz erreicht. Ein Lautsprecher muss verpolt werden, da sonst beide gegeneinander arbeiten. Um eine nahtlose Ankopplung der Satelliten an den Subwoofer zu erreichen, erhalten diese eine Bassreflexabstimmung. Diese ermöglicht ein Anheben des Schallpegels im unteren Übertragungsbereich. Bei ca. 3.000 Hz übernimmt die mit Ferrofluid gefüllte Textilkalotte DTW 95 NG 8 Ohm die Schallabstrahlung. Diese Kalotte zeichnet sich durch eine "weiche" Höhenwiedergabe aus. Sollten brillantere Höhen bevorzugt werden, kann ohne Änderung der Weiche die Metallkalotte DSM 25 FFL 8 Ohmeingesetzt werden.
Ein Komplettbausatz zu diesem Bauvorschlag ist z.B. bei www.vc-mailorderservice.de erhältlich.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 150 W
Musikbelastbarkeit 200 W
Nennimpedanz Z 2x 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 25 - 120 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 87 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 120 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 60 l
Außenmaß Höhe 378 mm
Außenmaß Breite 540 mm
Außenmaß Tiefe 540 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Gehäuse oder fertig bestückte Boxen sind z.B. bei www.vc-mailorderservice.de erhältlich.
Tieftöner:
W 250 S 8 Ohm
2 Stück
Frequenzweiche:
"Convention MK IV Sub"
Bassreflexrohr:
BR 25.50 (volle Länge)
2 Stück
Anschlussklemme:
BT 95/75
2 Stück
Dämpfungsmaterial:
2 Beutel
Holzschrauben:
4 x 20 mm
18 Stück
3.5 x 19 mm
8 Stück
Kabel:
2 x 1.5 mm2
3,2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
