Haben Sie Fragen?
COUPLET CENTER
Diese Version der COUPLET ist für den Einsatz als Center-Lautsprecher in Mehrkanal-Systemen gedacht. Lautsprecher-Bestückung und Frequenzweiche entsprechen der Original- COUPLET. Es wurde aber keine Bassreflexabstimmung sondern ein kleineres geschlossenes Gehäuse gewählt. So spart man Platz. Der durch dieses Konzept verlorene Tiefbass wird ohnehin nicht benötigt, wenn man den Center-Kanal im Small-Mode betreibt, d.h. die Bassanteile unterhalb 80 oder 100 Hz von den Hauptlautsprechern oder vom Subwoofer übertragen werden.
Im Regal oder auf der Ablage über oder unter dem Fernseher ist meist nicht genug Platz, die Box hochkant zu stellen. Legt man die Box auf die Seite, verschlechtert sich aufgrund der Schallbündelung das Abstrahlverhalten in der Horizontalen. Wenn man seitlich der optimalen Hörposition sitzt, macht sich das störend bemerkbar. Deshalb wurde in diesem Vorschlag der Hochtöner außerhalb der Achse eingesetzt und die Tieftöner näher zusammengerückt.
Der Einsatz in unmittelbarer Nähe eines Fernsehgerätes erfordert die magnetische Abschirmung der Lautsprecherchassis. Andernfalls zeigen sich Bildverzerrungen und Verfärbungen auf der Bildröhre. Der eingesetzte Hochtöner G 20 SC 8 Ohm ist bereits magnetisch geschirmt. Die Tiefmitteltöner AL 130 8 Ohm lassen sich mit dem Kompensationsmagneten KM 80 abschirmen, indem dieser einfach von hinten auf das Magnetsystem geklebt wird. Ein KM 80 pro Chassis führt schon zu einer Verringerung des Streufeldes, mit zwei hintereinander angebrachten KM 80 kann in einigen Fällen eine weitere Verbesserung erreicht werden. Das ist abhängig von der Empfindlichkeit des Gerätes und der Position des Lautsprechers.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 120 W
Musikbelastbarkeit 180 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 55 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 4000 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Nettovolumen 12 l
Außenmaß Höhe 235 mm
Außenmaß Breite 430 mm
Außenmaß Tiefe 200 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
G 20 SC 8 Ohm
1 Stück
Tieftöner
AL 130 8 Ohm
2 Stück
Anschlussklemme
ST 77
1 Stück
Kompensationsmagnet
KM 80
2 Stück
Dämpfungsmaterial
1/2 Beutel
Frequenzweiche
Weiche Couplet
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
12 Stück
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 Sttück
Kabel
2 x 1,5 mm2
1,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
