Haben Sie Fragen?
CT CENTER 130
Der CT CENTER 130 wurde mit einer speziellen Chassisanordnung für ein perfektes Rundstrahlverhalten und eine bildnahe Schallortung entwickelt. Dialoge können auf diese Weise exakt lokalisiert und auch aus Winkeln bis zu 30° ohne Klangveränderung korrekt zugeordnet werden.
Die Lautsprecher W 130 SC 4 Ohm und die 25 mm Titankalotte mit Neodymmagnet SC 4 ND 4 Ohm sind magnetisch abgeschirmt. Die geschlossene 2-Wege-Box besitzt mit ihren 8 Litern Nettovolumen eine Güte von 0.7 und einen linearen Frequenzgang von 100 Hz bis 20.000 Hz. Wird die Box, wie empfohlen, ab 100 Hz betrieben, erreicht diese problemlos einen maximalen Schalldruck von 105 dB. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die hohe Anschlussimpedanz einen Betrieb mit beliebigen Verstärkern ermöglicht. Wird die Box vom Verstärker her nicht mit einem unter 100 Hz beschnittenen Signal betrieben, sollte, um Überlastungen bei hohen Pegel im Bassbereich zu vermeiden, zusätzlich das empfohlene passive Hochpassfilter eingebaut werden.
Optional kann der CT CENTER 130 nun noch mit dem Aktivsubwoofer SUB T-25 mit einer Trennfrequenz von 100 Hz kombiniert werden und es ergibt sich ein hochwertiges Center-System, dass den gesamten Frequenzbereich abdeckt, hoch belastbar ist und dennoch minimale Abmessungen für optimale Aufstellmöglichkeiten besitzt.
Der CT CENTER 130 kann in allen CineTOP-Systemen, wie CineTOP 170 oder 200 für normale Wohnzimmer eingesetzt werden. Stellt man den CT CENTER 130 senkrecht, kann er auch als Hauptlautsprecher für ein kompaktes Home-Cinema-System verwendet werden, das jedoch der Unterstützung durch einen Subwoofer, z. B. SUB T-25, bedarf. Der CT CENTER 130 zeichnet sich durch ein hervorragendes Rundstrahlverhalten und einen ausgewogenen Klang aus, der Filmdialoge nichts von ihrer Natürlichkeit verlieren lässt.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 100 W
Musikbelastbarkeit 160 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 100–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 85 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 2500 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen/ closed
Nettovolumen 8 l
Außenmaß Höhe 210 mm
Außenmaß Breite 340 mm
Außenmaß Tiefe 206 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
SC 4 ND 4 Ohm
1 St.
Tieftöner
W 130 SC 4 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
Weiche CT Center 130
Anschlussterminal
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
0,5 Btl.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
14 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1 m
Empfohlenes Zubehör
Haben Sie Fragen?
Kontakt
