Haben Sie Fragen?
CT CENTER 170
Basierend auf den Hauptlautsprechern CT MAIN 170 stellt der CT CENTER 170 den passenden Center-Speaker dar, der sich nur durch seine quer liegende Bauform unterscheidet. Durch die identische Bestückung und Frequenzweiche kann dieses Centersystem ideal für THX®-Systeme verwendet werden, da es mit seinem linearen Übertragungsbereich von 80 Hz - 20.000 Hz in einem geschlossenen Gehäuse mit einer Gesamtgüte von 0,7, der gewünschten vertikalen Bündelung und einem maximalen Schalldruck von 108 dB den notwendigen Anforderungen entspricht. Die verwendeten Laufsprecher W 100 SC 4 Ohm und W 170 SC 4 Ohm sind magnetisch abgeschirmt und die komplette Box entspricht in der Abschirmung der THX®-Vorschrift (3-Gauß-Kurve). Damit kann die Box auch als Sockel für einen Fernseher dienen. Als Hochtöner kommt die Titankalotte mit Neodymmagnet SC 4 ND 4 Ohm zum Einsatz.
Der CT CENTER 170 kann auch als Hauptlautsprecher eingesetzt werden und ist von seinen Abmessungen her auf einen quer liegenden Subwoofer SUB T-36 stapelbar. Die Box besitzt eine exakte Basswiedergabe und einen äußerst ausgeglichenen Klang wodurch ein echter Live-Eindruck entsteht. Selbst hohe Lautstärken werden natürlich und unverzerrt reproduziert. Bei der Konstruktion wurde Wert auf eine hohe Anschlussimpedanz gelegt, damit die Boxen ohne Probleme mit beliebigen Verstärkern betrieben werden können.
Empfohlen wird der Einsatz in Kombination mit den Hauptlautsprechern CT MAIN 170, dem Effect-Speaker CT DIPOL 130 und dem SubwooferSUB T-36. Die originalgetreue akustische Wiedergabe bei Filmen versetzt den Zuhörer in den Mittelpunkt des Geschehens. Ein System, das so richtig Spaß macht.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 100 W
Musikbelastbarkeit 150 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 80 - 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 89 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 450 / 2500 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Nettovolumen 21 l + 3 l
Außenmaß Höhe 360 mm
Außenmaß Breite 520 mm
Außenmaß Tiefe 226 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
SC 4 ND 4 Ohm
1 Stück
Mitteltöner:
W 100 SC 4 Ohm
2 Stück
Tieftöner:
W 170 SC 4 Ohm
2 Stück
Frequenzweiche:
Weiche CT Main/Center 170
Anschlussterminal:
ST 77
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
1,5 Beutel
Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
24 Stück
Kabel:
2 x 2,5 mm2
2 m
2 x 1,5 mm2
1 m
Empfohlenes Zubehör
Haben Sie Fragen?
Kontakt
