Haben Sie Fragen?
CT MAIN 170
Die Box CT MAIN 170 wurde als Hauptlautsprecher für Heimkinoanwendungen aber auch zum Musikhören entwickelt. Die geschlossene 3-Wege-Box weist eine symmetrisch um den 25 mm Titanhochtöner mit Neodymmagnet SC 4 ND 4 Ohm angeordnete Schallwandbestückung nach dem bekannten D'Appolito-Prinzip auf. Die verwendeten Lautsprecher W 100 SC 4 Ohm und W 170 SC 4 Ohm sind magnetisch abgeschirmt. Um störende Einflüsse der Schallwand auf das Abstrahlverhalten möglichst auszuschließen, ist die gesamte Mittel- Hochtoneinheit nicht mittig positioniert, sondern zur Innenseite hin verschoben. Der lineare Übertragungsbereich der Box beträgt 80 Hz - 20.000 Hz, was zusammen mit der vertikalen Bündelung, einer Gesamtgüte von 0,7 und einem maximalen Schalldruck von über 108 dB den THX®-Anforderungen entspricht.
Der CT MAIN 170 kann für normale und auch für große Räume eingesetzt werden. Mit einem Sockel verwandelt sich das Gehäuse in eine Standbox. Die CT MAIN 170 besitzt eine exakte Basswiedergabe und einen äußerst ausgeglichenen Klang wodurch ein echter Live-Eindruck entsteht. Selbst hohe Lautstärken werden natürlich und unverzerrt reproduziert. Bei der Konstruktion wurde Wert auf eine hohe Anschlussimpedanz gelegt, damit die Boxen ohne Probleme mit beliebigen Verstärkern betrieben werden können.
Empfohlen wird der Einsatz in Kombination mit den Center-Speakern CT CENTER 130 oder CT CENTER 170, dem Effect-Speaker CT DIPOL 130und dem Subwoofer SUB T-36. Die originalgetreue akustische Wiedergabe bei Filmen versetzt den Zuhörer in den Mittelpunkt des Geschehens. Ein System, das so richtig Spaß macht.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 100 W
Musikbelastbarkeit 160 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 80 - 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 89 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 450 / 2500 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Nettovolumen 21 l + 3 l
Außenmaß Höhe 740 mm
Außenmaß Breite 230 mm
Außenmaß Tiefe 256 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
SC 4 ND 4 Ohm
1 Stück
Mitteltöner:
W 100 SC 4 Ohm
2 Stück
Tieftöner:
W 170 SC 4 Ohm
2 Stück
Frequenzweiche:
Weiche CT Main/Center 170
Anschlussterminal:
ST 77
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
1,5 Beutel
Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
24 Stück
Kabel:
2 x 2,5 mm2
2 m
2 x 1,5 mm2
1 m
Empfohlenes Zubehör
Haben Sie Fragen?
Kontakt
