EFFECT 130
Der EFFECT 130 ist ein Dolby®-Surround Effektlautsprecher und lässt sich ideal mit dem CENTER 130-System kombinieren. Durch den Einsatz des magnetisch abgeschirmten Chassis SC 13 8 Ohm können auch in größeren Räumen die hier geforderten Pegel für die Wiedergabe von Dolby®-Surroundeffekten sauber reproduziert werden. Bei der Kodierungder Dolby®-Surround-Signale wird der obere Frequenzbereich bei 7000 Hz begrenzt, weshalb sich auch der bis ca. 10 kHz lineare SC 13 8 Ohmhervorragend für diese Aufgabe eignet. Um einen hörplatzunabhängigen Raumeindruck der Surroundeffekte zu realisieren, wurde der SC 13 8 Ohm nach oben abstrahlend montiert.
Der EFFECT 130 kann entweder frei im Raum aufgestellt oder an der Wand montiert werden, und zwar immer in dem Bereich hinter oder seitlich der Sitzposition.
| Nennbelastbarkeit | 80 W |
| Musikbelastbarkeit | 120 W |
| Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | 70–10000 Hz |
| Mittlerer Schalldruckpegel | 88 dB (1 W/1 m) |
| Gehäuseprinzip | geschlossen/ closed |
| Nettovolumen | 4 l |
| Außenmaß Höhe | 250 mm |
| Außenmaß Breite | 160 mm |
| Außenmaß Tiefe | 160 mm |
