SUB T-25
Die Fragestellung bei der Entwicklung des SUB T-25 war folgende: Lässt sich ein Subwoofer mit einem minimalen Volumen von nur 30 Litern zur Tiefbassunterstützung für Heimkino-Anwendungen und sogar von mittleren Standboxen realisieren?
Die Antwort lautet eindeutig "Ja". Und zwar mit einem speziellen 30-Liter-Gehäuse, dem TIW 250 8 Ohm und einem Aktivsubwoofermodul (nicht im Lieferumfang enthalten!). In dem kleinen Bassreflexgehäuse wird der TIW 250 8 Ohm auf die Schallwand montiert, wodurch sich eine frontseitige Bassreflexöffnung aus optischen und akustischen Gründen anbietet. Mit einem zusätzlichen Kompensationsmagnet lässt sich der Tieftöner magnetisch kompensieren. Das Verstärkermodul befindet sich in der Rückseite des Subwoofers. Wenn das Subwoofer-Modul eine elektronische Tiefbassanhebung ermöglicht, lässt sich eine untere Grenzfrequenz von 25 Hz realisieren. Alle Tiefbassfans kommen somit bei der Unterstützung ihrer vorhandenen Boxen in den Genuss von tiefen Bässen bei satten 106 dB maximalem Schalldruck.
Für Heimkinoanwendungen ist eine Trennfrequenz zwischen 80 und 100 Hz die richtige Wahl, wodurch sich das Verhältnis zwischen unterer Grenzfrequenz und Wirkungsgrad zugunsten des Maximalpegels verschiebt, der dann bei 112 dB liegt. Die untere Grenzfrequenz steigt hier auf noch immer beachtliche 40 Hz. Durch eine Eckaufstellung können jeweils noch einmal 9 dB hinzugerechnet werden. Je nach Geschmack lässt sich somit die gewünschte Basswiedergabe im Rahmen der angegebenen Maximallautstärke realisieren. Der SUB T-25 kann sehr gut als Subwoofer für kleine Heimkinosysteme wie CT SUB/SAT 80 oder CineTOP 130 eingesetzt werden. Mit ihm lassen sich jedoch auch der Centerspeaker CT CENTER 130 und der CT DIPOL 130 zum Fullrange-Centerspeaker bzw. Effectspeaker ergänzen.
| Übertragungsbereich (-10 dB) | 25 - 110 Hz (50 Hz) 40 - 150 Hz (100 Hz) |
| Gehäuseprinzip | Bassreflex |
| Nettovolumen | 31 l |
| Außenmaß Höhe | 418 mm |
| Außenmaß Breite | 303 mm |
| Außenmaß Tiefe | 396 mm |
