Haben Sie Fragen?
VIB EXTRA GF
Die VIB EXTRA GF ist eine 3-Wege-Kombination in einem schlanken, säulenförmigen Bassreflexgehäuse. Mit diesem Gehäuse wird ein großes Volumen (90 Liter netto) bei relativ geringem Platzbedarf erreicht. Der Tieftöner ist oben eingesetzt, um störende Reflexionen am Boden und Raumresonanzen zu vermeiden. Die schmale Schallwand und die seitliche, asymmetrische Anordnung der Lautsprecher führen zu einem ausgezeichneten Rundstrahlverhalten. Dadurch wird ein sehr räumliches Klangbild erreicht, das im Wesentlichen nicht vom Hörplatz abhängt. Die speziell für diese Bestückung und dieses Gehäuse entwickelte Frequenzweiche trennt den Glasfaser-Tieftöner GF 250 2 x 4 Ohm bei 800 Hz. Die Titan-Mitteltonkalotte arbeitet bis 6 kHz. Hier übernimmt dann der Hochtöner DSM 25 FFL 8 Ohm. Beim Klang der VIB EXTRA GF fällt als erstes die erstaunliche Breitbandigkeit auf. Die tiefsten Frequenzen (20 - 30 Hz), die eigentlich gar nicht als Ton wahrgenommen, sondern nur als Druck auf den Ohren gespürt werden, gibt die VIB EXTRA GF fast selbstverständlich wieder. Diese Basswiedergabe ist zwar sauber und impulstreu, wirkt aber eher weich und nicht knackig, wie man es von Musikerboxen gewohnt ist.
In Räumen "normaler" Größe kann ein sehr hoher Pegel im Tiefbass erzeugt werden, aber kein typischer Discobass, der zwischen 80 und 100 Hz den größten Druck erzeugt. Mit anderen Worten: Die VIB EXTRA GF ist genau richtig für diejenigen, die den echten Tiefbass ohne Dröhnen lieben. Falls dieser unter bestimmten Gegebenheiten zu stark sein sollte, kann das Bassverhalten durch gezieltes Bedämpfen der Bassreflexöffnungen auf den Raum eingestellt werden.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 150 W
Musikbelastbarkeit 200 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 30 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W / 1 m)
Trennfrequenz 800 / 6000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 90 l
Außenmaß Höhe 1220 mm
Außenmaß Breite 300 mm
Außenmaß Tiefe 340 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
DSM 25 FFL 8 Ohm
1 Stück
Mitteltöner:
DSM 50 FFL 8 Ohm
1 Stück
Tieftöner:
GF 250 2 x 4 Ohm
1 Stück
Frequenzweiche:
Fertigweiche "VIB Extra GF"
Pegelregler:
LC 57 H
1 Stück
LC 57 M
1 Stück
Bassreflexrohr:
BR 14.70 (Länge 14,5 cm)
1 Stück
Anschlussklemme
ST 77
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
5 Beutel
Spezial-Holzschrauben:
5 x 30 mm
6 Stück
Holzschrauben:
3,5 x 19 mm
12 Stück
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 Stück
Kabel:
2 x 1,5 mm2
4 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
