Haben Sie Fragen?
VOX 251 HE-CENTER
Die VOX 251 HE-CENTER stellt den passenden Center-Speaker zur VOX 251 HE dar. Es handelt sich hierbei um eine quer liegende Box mit identischer Bestückung. Der Basslautsprecher TIW 250 8 Ohm und ein Bassreflexrohr BR 14.70 befinden sich jeweils links bzw. rechts von der senkrecht angeordneten Mittel-Hochtoneinheit hinter einem Bespannrahmen. Für die Chassis der Box sind bei Bedarf auch Kompensationsmagneten zur magnetischen Abschirmung erhältlich. Die VOX 251 HE-CENTER besitzt die gleichen hervorragenden Klangeigenschaften wie die VOX 251 HE. Die Reproduktion einer unglaublichen Tiefbassdynamik und gleichzeitig extrem sauberer Mitten- und Hochtonwiedergabe, wird auch vom VOX 251 HE-CENTER spielend gemeistert.
Dieser Center-Speaker ist die perfekte Wahl, um basierend auf der VOX 251 HE ein Mehrkanalsystem aufzubauen, das sich für anspruchsvolle Musikhörer eignet aber auch einen Filmgenuss auf höchstem akustischen Niveau verspricht.
Neu in dieser Version ist die Hochtonkalotte G 25 HE 8 Ohm.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 350 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 28 - 25000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 200 / 3000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 70 l + 4 l
Außenmaß Höhe 480 mm
Außenmaß Breite 870 mm
Außenmaß Tiefe 270 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
G 25 HE 8 Ohm
1 Stück
Mitteltöner:
AL 130 8 Ohm
2 Stück
Tieftöner:
TIW 250 8 Ohm
1 Stück
Frequenzweiche:
Fertigweiche "VOX 251 HE"
Bassreflexrohr:
BR 14.70 (volle Länge)
1 Stück
Anschlussterminal:
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
4 Beutel
Spezial-Holzschrauben:
5 x 30 mm
4 Stück
Holzschrauben:
3,5 x 19 mm
12 Stück
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
8 Stück
Bespannstoff:
Breite 50 cm
1 m
Kabel:
2 x 2,5 mm2
2 m
2 x 1,5 mm2
2 m
Empfohlenes Zubehör
Kompensations-magnet
KM 140
1 Stück
KM 80
2 Stück
Haben Sie Fragen?
Kontakt
