Haben Sie Fragen?
VOX 251 HE-DIPOL
Der Dipollautsprecher VOX 251 HE-DIPOL basiert auf dem Hauptlautsprecher VOX 251 HE und verbindet dessen exzellente Klangeigenschaften mit der einzigartigen Diffusschallwiedergabe eines Dipols. Dieser Effect-Speaker deckt den gesamten Frequenzbereich ab und meistert selbst höchste Pegel und tiefe Bässe. Die Verdopplung der Mittel-Hochtoneinheit und der phaseninverse Betrieb auf der Boxenrückseite führen gemeinsam mit dem seitlich montierten Tieftöner TIW 250 8 Ohm zu dem geforderten Diffusschallfeld mit einer unglaublichen Tiefbassdynamik.
Die VOX 251 HE-DIPOL wurde speziell für die Kombination mit den VOX 251 HE Hauptlautsprechern und dem VOX 251 HE-CENTER entwickelt. Auch hier wurde auf die bewährte Bass-Schachtkonstruktion zurückgegriffen, so dass der Fullrange-Betrieb für diesen Effect-Speaker praktisch ein "Muss" darstellt. Die VOX 251 HE-DIPOL wird seitlich der Hörposition mit dem Basslautsprecher in Richtung Ohr zeigend aufgestellt, um das optimale Ergebnis zu erzielen.
Dieser Dipol ist hervorragend geeignet, um basierend auf der VOX 251 HE ein Mehrkanalsystem aufzubauen, das einen Filmgenuss auf höchstem Niveau verspricht.
Neu in dieser Version ist die Hochtonkalotte G 25 HE 8 Ohm.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 350 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 28 - 25000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m) Trennfrequenz
Trennfrequenz 200 / 3000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 76 l + 4 l + 4 l
Außenmaß Höhe 1150 mm
Außenmaß Breite 465 mm
Außenmaß Tiefe 235 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
G 25 HE 8 Ohm
2 Stück
Mitteltöner:
AL 130 8 Ohm
4 Stück
Tieftöner:
TIW 250 8 Ohm
1 Stück
Frequenzweiche:
"VOX 251 HE-DIPOL"
Anschlussterminal:
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
4,5 Beutel
Spezial-Holzschrauben:
5 x 30 mm
4 Stück
Holzschrauben:
3,5 x 19 mm
16 Stück
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
12 Stück
Bespannstoff
Breite 50 cm
0,5 m
Kabel:
2 x 2,5 mm2
3 m
2 x 1,5 mm2
4 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
