VOX 80
Art. No. 5940
189,21
(Paar)
Eigenschaften und Klang
Der kleinste Spross der VOX-Serie lehnt sich in seinen Proportionen an die großen Modelle an. Das Format der VOX 253 wurde etwa um den Faktor 3 verkleinert. Auch das Bestückungskonzept mit zwei Mitteltönern und einem seitlichen Tieftöner entspricht den anderen VOX-Versionen. Zwei 5 cm Breitbänder FRWS 5 R - 8 Ohm passen perfekt in die Schallwand und arbeiten hier als Mitteltöner. Der kleine Hochtöner CP 13 - 4 Ohm erweitert die bereits gute Hochtonwiedergabe der FRWS 5 R - 8 Ohm nach oben. Als Tieftöner kommt ebenfalls ein Breitbänder, der F 8 SC - 8 Ohm, zum Einsatz.
Um dem Anspruch gerecht zu werden, in die VOX-Serie aufgenommen zu werden, wurde die Frequenzweiche genauso sorgfältig auf die ausgewählten Chassis abgestimmt wie bei den großen Modellen.
Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen. Die VOX 80 glänzt optisch wie akustisch z.B. auf jedem Schreibtisch als Computerlautsprecher.
Die VOX 80 ist mit einer Leistung von 20/30 Watt belastbar. In der Praxis als PC-Box wird diese Leistung allerdings nicht annähernd benötigt. Mit einem Watt erzeugt die VOX 80 am Arbeitsplatz ca. 80 dB, beide Boxen zusammen also 86 dB. Das ist sehr laut. Ein Miniverstärker wie der Visaton AMP 2.2 oder der AMP 2.2 LN dürfte also für die meisten Anwendungen völlig ausreichend sein.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Gehäuse oder fertig bestückte Boxen können unter info-vcmailorder@gmx.de angefragt werden.
Hochtöner
1 St.
Mitteltöner
2 St.
Tieftöner
1 St.
Anschlussklemme
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1/4 Btl.
Weiche VOX 80
1 St.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
8 St.
Gitter
Effect 80
1 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
0,5 m
Kabel
2 x 0,75 mm²
0,75 m
Empfohlenes Zubehör
Verstärker
1 St.
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
20 W
Musikbelastbarkeit
30 W
Nennimpedanz Z
4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
80 - 22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
80 dB (2,83 V/1 m)
Trennfrequenz
420 / 4500 Hz
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
1,8 l + 0,15 l
Außenmaß Höhe
367 mm
Außenmaß Breite
75 mm
Außenmaß Tiefe
137 mm
Presse
Auszug aus Klang & Ton 06/2004
Um es gleich vorweg zu sagen, das niedliche Ding spielt ordentlich auf. Und das nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern auch als Bücherstütze in der Schrankwand, falls man ihr nach hinten etwas Luft läßt. Erstaunlicherweise bietet die Mini-VOX sogar ein ansprechend voluminöses Klangbild, das jedoch naturgemäß keine Basswunder vollbringt. Hier setzt die Physik den nur acht Zentimeter großen Tieftönern Grenzen. Dennoch läßt sich mit der kleinsten VOX Musik in sehr ansprechender Form genießen. Den Kistchen, die üblicherweise neben Monitoren stehen, sind sie haushoch überlegen.
Zwei VOX 80 mit den Miniverstärkern VISATON AMP 2.2, die mit zwölf Volt betrieben werden, und ein MP3-Player, fertig ist die perfekte Reiseanlage, die noch im Koffer Platz findet oder für den guten Klang im Wohnmobil sorgt.
Ich habe die beiden während des Testbetriebs sehr ins Herz geschlossen und gebe sie nur mit Gewalt wieder her.
Image Hifi 6/2005
(...) Doch ab den oberen Grundtonlagen ist Ihre Winzigkeit fix und flink bei der Musik und eröffnet darüber das freizügige, frische und seriöse Klangbild eines durchaus ernst zu nehmenden Lautsprechers. (...) Übrigens werden Sie eine VOX 80 wohl niemals im harten Kneipeneinsatz finden - Rock`n`Roll und Dauerfeuer sind ganz bestimmt nicht ihr Ding. (...) Aber ein Pärchen VOX 80 auf dem Schreibtisch, neben dem Computermonitor oder auf der Fensterbank überträgt etliche Sympathien der Vorübergehenden auf den Betreiber. Selbst erlebt!
