Haben Sie Fragen?
VIB 2000 GF
Art. No. 5906
Die VIB 2000 GF ist die Weiterentwicklung einer der bekanntesten Standboxen im Selbstbaubereich - der VISATON VIB. Das Konzept der 2-Wege-Standbox im 45 Liter Bassreflexgehäuse wurde beibehalten, die Bestückung ist jedoch neu, und die Frequenzweiche wurde entsprechend überarbeitet. Im Tief- und Mitteltonbereich arbeitet der GF 200 - 2 x 4 Ohm, dessen Glasfasermembran einen großen Hub ausführen kann und somit für kräftigen Tiefbass auch bei hohen Pegeln sorgt. Der Parallelschwingkreis vor dem Tiefpass kompensiert den Mitteltonanstieg des Konustreibers und garantiert einen linearen und verfärbungsfreien Frequenzgang bis zur Übernahme des Hochtöners bei ca. 2,5 kHz. Mit einem 18 dB Hochpass wird hier die 25 mm Gewebekalotte G 25 FFL - 8 Ohm sauber angekoppelt.
Die VIB 2000 GF glänzt durch ein wuchtiges, aber präzises Bassfundament bei den tiefsten Tönen, einem linearen und sauber von der Box gelösten Mitteltonband sowie einem weichen und fein zeichnenden Hochtonbereich.
934,15 € (Paar)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 80 W
Musikbelastbarkeit 110 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 35 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 2500 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 45 l
Außenmaß Höhe 919 mm
Außenmaß Breite 248 mm
Außenmaß Tiefe 296 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse
Hochtöner
G 25 FFL - 8 Ohm
1 St.
Tiefmitteltöner
GF 200 - 2 x 4 Ohm
1 St.
Frequenzweiche
Weiche VIB 2000 GF
1 St.
Bassreflexrohr
BR 15.34 (volle Länge)
1 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
2 Btl.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
8 St.
Holzschrauben
4 x 20 mm
6 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
