Haben Sie Fragen?
CT CENTER 200
Basierend auf den Hauptlautsprechern CT MAIN 200 stellt der CT CENTER 200 den passenden Center-Speaker dar, der sich nur durch seine quer liegende Bauform unterscheidet. Durch die identische Bestückung und Frequenzweiche ist dieser Center ideal für THX®-Systeme, da er mit seinem linearen Übertragungsbereich von 80 Hz - 20.000 Hz in einem geschlossenen Gehäuse mit einer Gesamtgüte von 0,7, der gewünschten vertikalen Bündelung und einem maximalen Schalldruck von 110 dB den notwendigen Anforderungen entspricht. Die verwendeten Lautsprecher W 130 SC 4 Ohm und W 200 SC 4 Ohm sind magnetisch abgeschirmt und die komplette Box entspricht in der Abschirmung der THX®-Vorschrift (3-Gauß-Kurve). Damit kann die Box auch als Sockel für einen Fernseher dienen. Als Hochtöner kommt die Titankalotte mit Neodymmagnet SC 4 ND 4 Ohm zu Einsatz.
Der CT CENTER 200 kann auch als Hauptlautsprecher eingesetzt werden und ist von seinen Abmessungen her auf einen Subwoofer SUB T-40 stapelbar. Die Box besitzt eine exakte Basswiedergabe und einen äußerst ausgeglichenen Klang mit einer beeindruckenden räumlichen Abbildung. Höchste Lautstärken, die besonders wichtig für einen realistischen Live-Eindruck sind, werden problemlos reproduziert und reißen den Zuhörer regelrecht mit. Bei der Konstruktion wurde Wert auf eine hohe Anschlussimpedanz gelegt, damit die Boxen ohne Probleme mit beliebigen Verstärkern betrieben werden können.
Empfohlen wird der Einsatz in Kombination mit den Hauptlautsprechern CT MAIN 200, dem Effect-Speaker CT DIPOL 130 und dem SubwooferSUB T-40. Die nahezu perfekte Wiedergabe der Audiokanäle lässt den Zuhörer Filme regelrecht miterleben und zum besonderen Erlebnis werden.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 150 W
Musikbelastbarkeit 230 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 80 - 20000 W
Mittlerer Schalldruckpegel 89 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 300 / 2500 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Nettovolumen 33 l + 4 l
Außenmaß Höhe 400 mm
Außenmaß Breite 630 mm
Außenmaß Tiefe 246 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
SC 4 ND 4 Ohm
1 Stück
Mitteltöner:
W 130 SC 4 Ohm
2 Stück
Tieftöner:
W 200 SC 4 Ohm
2 Stück
Frequenzweiche:
Weiche CT Main/Center 200
Anschlussterminal:
ST 77
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
2 Beutel
Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
24 Stück
Kabel:
2 x 2,5 mm2
2,5 m
2 x 1,5 mm2
1 m
Empfohlenes Zubehör
Haben Sie Fragen?
Kontakt
