Haben Sie Fragen?
CT MAIN 100
Als kleine Satelliten-Box ist der CT MAIN 100 mit zwei W 100 S 4 Ohmund der Gewebekalotte G 25 ND 8 Ohm bestückt. Die beiden Tieftöner sind in Reihe geschaltet, so dass man auf eine Gesamtimpedanz von 8 Ohm kommt. Der CT MAIN 100 kann deshalb auch an Receivern betrieben werden, für die geringere Impedanzen ein Problem sind. Die Chassis sind symmetrisch nach D'Appolito auf der Schallwandangeordnet, wobei die ovale Frontplatte des Hochtöners einen sehr geringen Abstand der Tieftöner gestattet.
Der CT MAIN 100 kann als Hauptlautsprecher in Mehrkanalsystemen (z.B. CineTOP 100-Kombination mit 2x CT MAIN 100, 1x CT CENTER 100 und 2x CT DIPOL 100, ergänzt durch einen aktiven Subwoofer), oder auch als Satellit in einem Stereo-System eingesetzt werden. Als Subwoofer kommt z.B. der SUB W-20.39 in Frage.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 60 W
Musikbelastbarkeit 100 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 80 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 85 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 2000 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Nettovolumen 8 l
Außenmaß Höhe 396 mm
Außenmaß Breite 160 mm
Außenmaß Tiefe 210 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
G 25 ND 8 Ohm
1 Stück
Tieftöner:
W 100 S 4 Ohm
2 Stück
Frequenzweiche:
Weiche CT MAIN 100
Anschlussterminal:
ST 77
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
1/2 Beutel
Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
16 Stück
Kabel:
2 x 1,5 mm2
1 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
