Haben Sie Fragen?
CT SUB 80
In diesem Heft ist die speziell für Dolby®-Surround Anwendungen konstruierte Box CT CENTER 80 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine sehr kompakte Box für den Heimkino-Centerkanal (240 x 105 x 200 mm; Bestückung 2 x SC 8 8 Ohm, 1 x SC 5 8 Ohm ).
Dieser Lautsprecher ist klanglich sehr ausgeglichen. Aus diesem Grund liegt es nahe, zwei CT CENTER 80 als Satelliten in Verbindung mit einem speziell entwickelten Subwoofer auch als Hauptlautsprecher zu verwenden. Die Box CT CENTER 80 wird dann dreimal eingesetzt: als Center-Speaker und als Hauptlautsprecher mit Subwooferunterstützung. Diese Sub/Sat-Anlage ist auch hervorragend für kompakte HiFi-Stereoanlagen geeignet.
Für den Subwoofer wurde das Bandpass-Prinzip gewählt, da sich nur so mit einer passiven Weiche die tiefe Trennfrequenz von 125 Hz mit einer hohen Flankensteilheit erzielen lässt. Es werden zwei magnetisch abgeschirmte Lautsprecher W 130 SC 4 Ohm eingesetzt, die von je einem Kanal (R+L) angesteuert werden. In der Weiche ist auch der Hochpass zur Ankopplung der Satelliten vorhanden. Die Frequenzkurve zeigt, dass es gelungen ist, die Flankensteilheit sehr hoch auszubilden, wodurch der Subwoofer nicht ortbar wird. Außerdem sind die Satellitenvom Tieftonanteil befreit, wodurch diese auch bei hohen Lautstärken sauber klingen. Durch die geringe Baugröße kann das CT SUB 80System unauffällig im Raum platziert werden und der magnetisch abgeschirmte Subwoofer lässt sich sogar als Sockel für ein Fernsehgerät nutzen. Die Frequenzkurve verrät weiterhin, dass die Anlage für ihre Baugröße einen guten Wirkungsgrad aufweist - bei einem voluminösen, eher warmen Klang. Die räumliche Abbildung ist hervorragend - eine Stärke kleiner Satellitenboxen.
Das CT SUB 80 System bietet in Kombination mit dem CT CENTER 80und zwei CT EFFECT 80 hervorragenden Surroundsound für Einsteiger, der bei Filmen durch mittig ortbare Dialoge, durch Hintergrundgeräusche und dramatische Klangeffekte den Zuhörer in die Mitte des Geschehens versetzt.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 100 W
Musikbelastbarkeit 150 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 45–125 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 85 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 125 Hz
Gehäuseprinzip Bandpass
Nettovolumen 8 l + 11 l
Außenmaß Höhe 240 mm
Außenmaß Breite 450 mm
Außenmaß Tiefe 310 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Tieftöner
W 130 SC 4 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
siehe Schaltplan
Anschlussterminal
BT 95/75
2 St.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
10 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
16 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
2 m
Empfohlenes Zubehör
Haben Sie Fragen?
Kontakt
