Haben Sie Fragen?
NANO SUB PR
Der NANO SUB PR ist ein sehr kompakter und leistungsfähiger Subwoofer z.B. für die Kombination mit den Satelliten NANO SAT MK II. Das Nettovolumen des Gehäuses beträgt nur 20 l. Um bei einem so kleinen Gehäuse auf die gewünschte tiefe Abstimmfrequenz zu kommen, muss ein BR-Kanal sehr lang sein oder eine sehr geringe Querschnittsfläche haben. Beides führt zu starken Strömungsverlusten. Statt des Bassreflexkanals kommt deshalb die Passivmembran PR 250 zum Einsatz. So ist es möglich, mit nur geringen Einbußen im Tiefbass einen deutlich kompakteren Subwoofer zu bauen.
Die Abstimmfrequenz kann durch die Zusatzmasse am PR 250 eingestellt werden. Ohne Zusatzmasse erreicht man 36 Hz, mit beiliegender Schraube und Mutter 30 Hz. Welche der beiden Abstimmungen günstiger ist, hängt auch vom Hörraum ab und sollte nach Hörvergleichen entschieden werden.
Neben dem Einsatz im passiven NANO SUB/SAT System kann der NANO SUB PR natürlich auch aktiv mit einem Verstärkermodul betrieben werden, z.B. mit dem Verstärkermodul Thommessen Proteus SW 0.8. Die Schwingspulen des GF 200 2 x 4 Ohm werden dann in Reihe geschaltet, passive Weiche und Anschlussterminal entfallen. Im Aktivbetrieb eignet sich der NANO SUB PR auch hervorragend zur Ergänzung kleinerer und mittlerer Regalboxen wie z.B. der ARIA, ARIA 2 und deren LIGHT Versionen.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 120 W
Musikbelastbarkeit 180 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 45 - 150 Hz (-8 dB)
Mittlerer Schalldruckpegel 85 dB (2x 2,83 V/1 m)
Trennfrequenz 150 Hz
Gehäuseprinzip Passivmembran / passive radiator
Nettovolumen 20 l
Außenmaß Höhe 320 mm
Außenmaß Breite 320 mm
Außenmaß Tiefe 320 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Tieftöner:
GF 200 2 x 4 OHM
1 Stück
Frequenzweiche:
siehe Schaltplan
Passivmembran:
PR 250
1 Stück
Anschlussklemme:
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
1 Beutel
Spezial-Holzschrauben:
5 x 30 mm
4 Stück
Holzschrauben:
4 x 20 mm
6 Stück
Kabel:
2x 2,5 mm2
0,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
