Haben Sie Fragen?
Vox 300
Eigenschaften und Klang
Mit der VOX 300 wird die High-End VOX-Serie nach oben erweitert. Bei gleicher Mittel-Hochton-Bestückung wie in der VOX 252 kommt hier der TIW 360 8 Ohm als Tieftöner zum Einsatz. Damit wird, bei gleichem hervorragendem Verhalten im Mittel-Hochton-Bereich, die Pegelfestigkeit und Dynamik im Bassbereich nochmals erhöht und die untere Grenzfrequenz auf beachtliche 23 Hz abgesenkt. Die VOX 300 ist also die VOX-Variante für Pegelfetischisten, die z.B. auch in großen Räumen Konzerte in Originallautstärke hören wollen.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 300 W
Musikbelastbarkeit 600 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 23 - 25000 Hz
Nettovolumen 100 l + 4 l
Außenmaß Höhe 1225 mm
Außenmaß Breite 260 mm
Außenmaß Tiefe 455 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
KE 25 SC 8 Ohm
1 Stück
Mitteltöner:
AL 130 8 Ohm
2 Stück
Tieftöner:
TIW 360 8 Ohm
1 Stück
Anschlussklemme:
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
7,5 Beutel
Frequenzweiche:
Fertigweiche VOX 300
Spezial-Holzschrauben:
5 x 30 mm
8 Stück
Holzschrauben:
3,5 x 19 mm
12 Stück
Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
4 Stück
Bespannstoff:
Breite 50 cm
0,5 m
Kabel:
2 x 2,5 mm2
3 m
2 x 1,5 mm2
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
