Haben Sie Fragen?
PA 115 H
Art. No. 5876
Der PA 115 H ist eine kompakte Bassreflexbox mit hervorragendem Preis-/ Leistungsverhältnis. Sie ist bestückt mit dem Tieftöner PAW 38 - 8 Ohm und dem Mittel-Hochtonhorn HTH 8.7 -  8 Ohm. Der PAW 38 - 8 Ohm hat die besondere Eigenschaft, ohne Tiefpass einen Abfall des Frequenzverlaufs ab 2 kHz um ca 25 dB zu erzeugen. Dadurch sind in der Frequenzweiche keine Bauteile im Tieftonzweig nötig, welche sich stark auf die Nennbelastbarkeit und Wirkungsgrad auswirken würden. Es wurde eine Trennfrequenz von 3000 Hz gewählt - ein Wert, den beide Lautsprecher sehr gut meistern.
Die Nennbelastbarkeit der Box beträgt 250 Watt. Dieser Wert wird nach DIN mit einem permanenten Rauschsignal ermittelt. Allerdings ist das Ergebnis wenig praxisgerecht, da die Musik aus vielen Impulsen besteht. Der Effektivwert, der etwas über die Erwärmung der Schwingspule aussagt, ist bei einem Musiksignal wesentlich geringer. Wir haben die PA 115 H mit einer Profi-Endstufe bis zur Clippinggrenze erfolgreich getestet, so dass wir als Musikbelastbarkeit 500 Watt angeben können. Mit dieser Leistung werden Spitzenpegel von 120 dB in einem Meter Abstand erreicht.
599,76 € (Stck.)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 250 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 40 - 16000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) 40
Mittlerer Schalldruckpegel 94 dB (1 W/1 m)
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 85 l
Außenmaß Höhe 600
Außenmaß Breite 480
Außenmaß Tiefe 420
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Tieftöner
PAW 38 - 8 Ohm
1 St.
Hochtöner
HTH 8.7
1 St.
Frequenzweiche
PA 115 H
1 St.
Terminal
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
2 Btl.
Schrauben (Zylinderkopf)
5 x 30 mm
8 St.
Schrauben (Halbrundkopf)
4 x 20 mm
8 St.
Schrauben (Senkkopf)
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
