Haben Sie Fragen?
NANO SAT
Nicht mehr im Programm
Bauanleitung
Aufbau
Zunächst werden Ober- und Unterteil der Satelliten getrennt verleimt und die Öffnungen gesägt bzw. gebohrt. Das Brettchen für den Zwischenrahmen wird ebenfalls innen ausgesägt. Anschließend können beide Gehäuseteile mit dem Rahmen verleimt werden. Man teilt die 15 x 15 mm großen Teile für die Ecken diagonal und verklebt auch diese. Über diese Ecken müssen später die Abdeckgitter passen (vorn und hinten je zwei).
Die Hochtöner klebt man z.B. mit Silikon in die vorgesehenen Bohrungen ein. Das Gleiche gilt für die Bassreflexrohre, die z.B. aus im Baumarkt erhältlichen Aluminiumrohren zugeschnitten werden können. Die Frequenzweiche und das Dämpfungsmaterial werden in das Gehäusegestopft und der Tieftöner und das Terminal montiert.
An dem Abdeckgitter, das über dem Anschlußterminal sitzt, wird mit einer Kneifzange ein Stück der umgebogenen Kante herausgebrochen, um das Zuleitungskabel herauszuführen.
Bedämpfung
Für jeden Satellit werden zwei kleine Stücke (etwa 5 x 5 cm) vom Dämpfungsmaterial des Subwoofers abgeschnitten und jeweils ein Stück in die obere und die untere Kammer gestopft. Ein weiteres etwa fingerhutgroßes Stück wird in die Bassreflexrohre gesteckt und mit etwas Kleber fixiert.
Zuschnittliste für 1 Box
Teile
Maße (mm)
Anzahl
Material: 8 mm MDF
Fronten und Rücken
86 x 86
4
Seiten
86 x 70
4
Deckel, Boden und Rahmen
70 x 70
5
Ecken (sind noch diagonal zu teilen)
15 x 15
8
Gehäusezeichnung
Frequenzweiche
Presse
Auszug aus HobbyHiFi 04/2000
Das NANO-System zeigte im HOBBY-HiFi-Hörraum, daß es kein Kind von Traurigkeit ist. Es spielt ausgesprochen lebhaft auf. Trotzdem ist keinerlei vordergründige Effekthascherei zu spüren... "Beifall verdient die Dynamik, zu dem das Subwoofer-Satellitensystem fähig ist. Dem Baßmodul wird jeder seine Pegelfestigkeit abnehmen, aber die Satelliten lösen in dieser Beziehung ungläubiges Staunen aus." "NANO ist die Lösung, wenn Lautsprecher nicht klein genug sein können."... "Klangliche Kompromisse einzugehen, ist dabei nicht erforderlich: Das Lautsprechersystem spielt auf erfreulich hohem Niveau."
Haben Sie Fragen?
Kontakt
