Haben Sie Fragen?
NANO SAT
NANO heißt das Miniatur-Klangwunder von VISATON. Das mit kleinsten Satelliten ausgestattete System klingt ohne Kompromisse wie eine wesentlich größere Standbox. Der als Dipol ausgelegte Hochtonbereich erzeugt im Zusammenspiel mit Mitten und Bass ein ausgesprochen luftiges Klangbild. Ein ausgeglichener Frequenzgang über den gesamten Frequenzbereich, bei dieser Art von Systemen bisher kaum erreicht, stellt eine weitere Besonderheit des NANO-Systems dar.
Die winzigen Satelliten kann man nur als wohnraumfreundlich bezeichnen, da sie selbst im kleinsten Regal unterzubringen sind. Der mit dem bekannten High-End-Chassis GF 200 ausgestatte Subwooferhingegen verschwindet einfach versteckt in einer Ecke.
Das eingebaute Bassreflexrohr BR 25.50 trägt mit seiner strömungsgünstig gekrümmten Trompetenöffnung zum guten Gesamtklang bei. Durch eine 18 dB-Filterung bei einer Trennung von 150 Hz kann der Subwoofer nicht geortet werden. Ein Hochpass und eine Reflexabstimmung ermöglichen eine beeindruckende Dynamik der winzigen magnetisch geschirmten Satelliten. Diese können damit auch als Centerspeaker oder Surround-Lautsprecher für Dolby Surround im privaten Heimkinobereich genutzt werden.
Nicht mehr im Programm
Presse
Auszug aus HobbyHiFi 04/2000
Das NANO-System zeigte im HOBBY-HiFi-Hörraum, daß es kein Kind von Traurigkeit ist. Es spielt ausgesprochen lebhaft auf. Trotzdem ist keinerlei vordergründige Effekthascherei zu spüren... "Beifall verdient die Dynamik, zu dem das Subwoofer-Satellitensystem fähig ist. Dem Baßmodul wird jeder seine Pegelfestigkeit abnehmen, aber die Satelliten lösen in dieser Beziehung ungläubiges Staunen aus." "NANO ist die Lösung, wenn Lautsprecher nicht klein genug sein können."... "Klangliche Kompromisse einzugehen, ist dabei nicht erforderlich: Das Lautsprechersystem spielt auf erfreulich hohem Niveau."
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 60 W
Musikbelastbarkeit 90 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 150 - 22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 150 / 3500 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 0.8 l
Außenmaß Höhe 180 mm
Außenmaß Breite 86 mm
Außenmaß Tiefe 105 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
CP 13 - 4 Ohm
2 St.
Tiefmitteltöner
F 8 SC - 8 Ohm
1 St.
Frequenzweiche
Fertigweiche "Nano Sat"
1 St.
Anschlussklemme
PT 57 NG
1 St.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
4 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Schutzgitter
Effekt 80
4 St.
Empfohlenes Zubehör
Bassreflexrohr
Ø 12 x 40 mm
2 St.
Haben Sie Fragen?
Kontakt
