Haben Sie Fragen?
NANO SAT MK II
Art. No. 5980
Das Miniatur-Klangwunder NANO wurde überarbeitet. Bei dieser Version wird auf den rückwärtigen Hochtöner verzichtet und die Weiche entsprechend angepasst. Dadurch konnte die Natürlichkeit der Stimmenwiedergabe verbessert werden. Außerdem verhält sich die NANO jetzt deutlich unkritischer bei Veränderungen der Aufstellung, insbesondere des Wandabstandes. Sie kann nun auch problemlos z.B. in ein enges Bücherregal integriert werden.
Kombiniert man die NANO SAT MK II mit dem NANO SUB, erhält man ein absolut wohnraumfreundliches System aus winzigen Satelliten und einem kompakten Subwoofer, das fast ohne Kompromisse wie eine wesentlich größere Standbox klingt.
176,12 € (Stck.)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Presse
Auszug aus HobbyHiFi 04/2000
Das NANO-System zeigte im HOBBY-HiFi-Hörraum, daß es kein Kind von Traurigkeit ist. Es spielt ausgesprochen lebhaft auf. Trotzdem ist keinerlei vordergründige Effekthascherei zu spüren... "Beifall verdient die Dynamik, zu dem das Subwoofer-Satellitensystem fähig ist. Dem Baßmodul wird jeder seine Pegelfestigkeit abnehmen, aber die Satelliten lösen in dieser Beziehung ungläubiges Staunen aus." "NANO ist die Lösung, wenn Lautsprecher nicht klein genug sein können."... "Klangliche Kompromisse einzugehen, ist dabei nicht erforderlich: Das Lautsprechersystem spielt auf erfreulich hohem Niveau."
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 150 - 22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 82 dB (2,83 V/1 m)
Trennfrequenz 4000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter 90 W
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter 60 W
Nettovolumen 0.8 l
Außenmaß Höhe 180 mm
Außenmaß Breite 86 mm
Außenmaß Tiefe 105 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse und kein Alu-Rohr.
Hochtöner
SC 5 - 8 Ohm
Tieftöner
F 8 SC - 8 Ohm
Frequenzweiche
Weiche NANO SAT MK II
Anschlussklemme
PT 57 NG
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
Schutzgitter
Effekt 80
Kabel
2 x 1,5 mm²
Haben Sie Fragen?
Kontakt
