Haben Sie Fragen?
ALTO III C
Art. No. 5972
Die ALTO III c ist als 3-Wege-Standbox mit insgesamt 44+3 Liter Innenvolumen konstruiert. Durch die Doppelbassbestückung mit zwei parallel geschalteten W 170 S - 8 Ohm ergibt sich eine sehr druckvolle, tief hinabreichende Basswiedergabe, bei der auch kräftige Impulse sauber und eindrucksvoll übertragen werden.
Ab etwa 450 Hz übernimmt der in einem geschlossenen 3-Liter-Volumen arbeitende 10-cm-Konusmitteltöner W 100 S - 4 Ohm die Arbeit. Einzelinstrumente und Solostimmen werden über den gesamten Mitteltonbereich sehr plastisch und verfärbungsfrei dargestellt, wobei vor allem auch die für gute Konusmitteltöner typische präzise Abbildung von Phantomschallquellen und deren Tiefenstaffelung gut zum Ausdruck kommt.
Oberhalb von ca. 3500 Hz wird das Klangbild dann durch die spritzige 19-mm-Hochtonkalotte DT 94 - 8 Ohm abgerundet. Die überschäumende Spielfreude der ALTO III c verspricht gute Laune, selbst bei mehrstündigem Musikkonsum.
729,47 € (Paar)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Presse
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 100 W
Musikbelastbarkeit 180 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 35–22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 450/3500 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 44 l + 3 l
Außenmaß Höhe 1000 mm
Außenmaß Breite 230 mm
Außenmaß Tiefe 300 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
DT 94 - 8 Ohm
1 St.
Mitteltöner
W 100 S - 4 Ohm
1 St.
Tieftöner
W 170 S - 8 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
Weiche Alto III c
1 St.
Bassreflexrohr
BR 15.34 (volle Länge)
1 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
4 Btl.
Schrauben (Halbrundkopf)
3,5 x 19 mm
3 St.
Schrauben (Senkkopf)
3,5 x 25 mm
19 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
3,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
