SUB T-40
Bei dem Subwoofer SUB T-40 handelt es sich um eine kompromisslose Bassreflexkonstruktion für den Aktivbetrieb zur Unterstützung von Mehrkanalanlagen im Bassbereich. Das als Würfel konstruierte Gehäuse mit 63 cm äußerer Kantenlänge und den aufwendigen Innenverstrebungen beinhaltet sage und schreibe 200 Liter Nettovolumen!!!
Durch die gleichzeitig geringen Seitenabstände und die Bedämpfung des Gehäuses sind auch stehende Wellen in der Box für den Einsatzbereich kein Problem. Bei Bedarf kann der SUB T-40 auch mit einem Aktivsubwoofermodul ausgestattet werden. Als Lautsprecher wird der TIW 400 8 Ohm verwendet, für den ein Kompensationsmagnet zur magnetischen Abschirmung erhältlich ist.
Mit dem 15"-Chassis lassen sich in der speziellen Gehäusekonstruktion mit dem extrem großen Bassschacht selbst tiefste Frequenzen unverzerrt wiedergeben und eine erstaunlich tiefe untere Grenzfrequenz von 25 Hz erreichen. Zwischen 30 Hz und 200 Hz verfügt der Subwoofer über einen perfekt linearen Frequenzgang, was zusammen mit der realisierten Butterworth-Charakteristik und einem erreichbaren verzerrungsfreien Schalldruck von über 105 dB bei 30 Hz den THX®-Vorgaben entspricht. Im Betrieb mit einem Aktivfilter lässt sich somit die geforderte Trennfrequenz und Filtercharakteristik exakt einstellen. Der maximale Schalldruck des SUB T-40 liegt bei 114 dB. Durch eine Eckaufstellung können noch einmal 9 dB zu den angegebenen Schalldruckwerten hinzugerechnet werden.
Mit dem SUB T-40 lassen sich selbst tiefe Bassfrequenzen mit hohen Pegeln verlustfrei wiedergeben. Die extreme Gehäuseversteifung garantiert einen resonanzarmen Betrieb mit sehr präzisen und äußerst druckvollen Bässen, die körperlich spürbar sind. Dieser Subwoofer ist die perfekte Wahl, um akustische Effekte hautnah und realistisch mitzuerleben.
| Nennbelastbarkeit | 300 W |
| Musikbelastbarkeit | 700 W |
| Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | 25 - 200 Hz |
| Mittlerer Schalldruckpegel | 90 dB (1 W / 1 m) |
| Gehäuseprinzip | Bassreflex |
| Nettovolumen | 200 l |
| Außenmaß Höhe | 630 mm |
| Außenmaß Breite | 630 mm |
| Außenmaß Tiefe | 646 mm |
