Haben Sie Fragen?
PENTATON BB
Art. No. 5888
2164,61 €*
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Bauanleitung
Explosionszeichnung
Aufbau
Der Aufbau der PENTATON BB gelingt dank der modularen Bauweise recht einfach. Einzig für die Gehrungs- und Winkelschnitte ist geeignetes Werkzeug oder die Hilfe eines Schreiners vonnöten. Insbesondere bei den Gehäusen 1 und 5 sowie 2 und 4 ist darauf zu achten, dass auch die Vorderkanten von Boden und Deckel einen Gehrungswinkel von 12° bzw. 6° besitzen müssen, damit die Schallwand bündig anliegen kann. Ansonsten werden alle 10 Einzelgehäuse, beginnend mit einer Seitenwand, auf Stoß verleimt. Die Schallwand wird jeweils zum Schluss bündig aufgeleimt
Aus rein optischen Gründen wurde die Einfräsung der BG 20 - 8 Ohmgleich groß dimensioniert wie die des B 200 - 6 Ohm. Wird die so entstehende Schattenfuge schwarz lackiert, ergibt sich das auf den Fotos zu sehende gleichmäßige Erscheinungsbild aller 5 Teile der PENTATON BB.
Die Frequenzweichen werden in den Gehäusen 3 mittels der beiliegenden Holzschrauben befestigt. Die Verteilung der Signale auf die 5 Lautsprecher erfolgt mit externen Kabeln über die Anschlussterminals in den Rückseiten der Gehäuse.
Bedämpfung
4 mats of the damping material are to be evenly arranged in each cabinet.
Zuschnittliste für 1 Box
Teile
Maße (mm)
Anzahl
Material: 19 mm Spanplatte oder MDF
Seitenwand Gehäuse 3
520 x 315
2
Seitenwand Gehäuse 2+4
553 x 313
4
Seitenwand Gehäuse 1+5
619 x 308
4
Boden/Deckel Gehäuse 3
520 x 277
2
Boden Gehäuse 2+4
553 x 277
2
Boden Gehäuse 1+5
619 x 277
2
Deckel Gehäuse 2+4
522 x 277
2
Deckel Gehäuse 1+5
557 x 277
2
Rückwand Gehäuse 3
277 x 277
1
Rückwand Gehäuse 2+4
275 x 277
2
Rückwand Gehäuse 1+5
270 x 277
2
315 x 315
5
Gehäusezeichnung 1
Gehäusezeichnung 2
Gehäusezeichnung 3
Frequenzweiche
Presse
Auszug aus Klang & Ton
Großartig finde ich die Wärme und Autorität, mit der gerade akustische Instrumente wiedergegeben werden. Am spektakulärsten gelingt der Box die räumliche Abbildung bei guten Aufnahmen: Fast scheint sich die Luft in feste Materie zu verwandeln, so haargenau platziert sie Instrumente und Stimmen. Energetische Wiedergabe ist auch so Stichpunkt: Ihre riesigen dynamischen Fähigkeiten lassen die Pentaton spielerisch mit jeder Art von Musik umgehen - auch elektronisch erzeugte Tieftonimpulse jagen ihr keinen Schrecken ein. In Sachen Tiefgang deckt sich das Gehörte mit den Messergebnissen - was man allerdings nicht messen kann, ist die einmalige Tieftonqualität der leichten Membranen, die einen ungemein leichtfüssigen und gleichzeitig zupackenden Bass erzeugen können - genau so geht's! Wer den Dreh am Lautstärkeregler nicht scheut, kann mit der Pentaton aber auch erleben, dass schon eine herzhaft angerissene Gitarrenseite ordentlich Zwerchfell massieren kann. Diese Box macht bei aller audiophiler Qualität ihrer Größe alle Ehre.
Fazit
Die Visaton Pentaton ist eine Box, die süchtig macht. Harmonie und Ausgewogenheit auf der einen, Präzision und Dynamik auf der anderen Seite ergänzen sich zu einer fantastischen Box, die als i-Tüpfelchen auch röhrentauglich ist wie kaum eine andere.
Haben Sie Fragen?
Kontakt
