Haben Sie Fragen?
VOX 253-CENTER
Nicht mehr im Programm
Bauanleitung
Explosionszeichnung
Aufbau
Das Gehäuse der VOX 253-CENTER wird aus 19 mm starken Platten aufgebaut, außer den beiden Seitenteilen; diese sind 22 mm stark. Die Box besteht aus einem Bassgehäuse und einem geschlossenen Mitteltongehäuse. Dabei sind die Seiten des Mitteltongehäuses aus T-förmigen Platten realisiert, die gleichzeitig als Versteifung dienen. Diese sollten zuerst zugeschnitten werden. In der Front befindet sich auf der linken Seite hinter einem Bespannrahmen das Bassreflexrohr und auf der rechten Seite der TIW 250 XS - 8 Ohm. Es sind hierfür noch zwei Montageplatten (322 mm x 442 mm) nötig, die von innen aufgeleimt werden. In der Frontplatte selbst befinden sich für die beiden Bespannrahmen zwei runde Ausschnitte, die aus optischen Gründen sehr sauber herausgearbeitet werden müssen. Das Bassreflexrohr wird mit einem Bespannrahmen abgedeckt. Die Außenmaße des Rahmens sind 1 mm kleiner als die Öffnung in der Schallwand sein. Auf diese Weise klemmt der mit Stoff bespannte Rahmen fest und es kann auf Rahmendübel verzichtet werden. Soll auch der Tieftöner abgedeckt werden, muss er nach hinten versetzt werden (z.B. durch eine zweite Montageplatte). Andernfalls kann die Sicke am Bespannstoff anstoßen.
Das Bassreflexrohr muss vor der Montage des Tieftöners eingesetzt werden. Es besteht aus drei Teilen (2 x Flansch und 1 x Mittelteil), die zusammengesteckt werden. Vom Mittelteil wird ein 7 cm langes Stück abgeschnitten. Dieses Stück dient nachher dem direkten Verbinden der beiden Flansche. An der Schnittfläche muss das Rohrstück gegebenenfalls ca. 3 cm längs eingeschnitten werden, so dass sich das Ende etwas zusammendrücken lässt. Andernfalls lässt es sich nicht weit genug in den Flansch schieben.
Der innere Flansch des Bassreflexrohres wird durch die Öffnung des Tieftöners in das Gehäuse gebracht und hinter dem Mitteltongehäuse auf die andere Seite des Gehäuses geschoben, so dass es durch die Öffnung für das Bassreflexrohr erreichbar ist. Hier kann es nun mit dem gekürzten Rohr und dem äußeren Flansch verbunden werden und schließlich der äußere Flansch angeschraubt werden.
Die Frequenzweiche wird an die Rückwand hinter dem Bassausschnitt montiert.
Bedämpfung
Zur Bedämpfung wird eine Matte in das Mitteltongehäuse gelegt. Der Rest wird gleichmäßig im ganzen Boxenvolumen verteilt. Nur der Raum hinter dem Bassreflexrohr bleibt frei. Sollte aufstellungsbedingt der Tiefbass zu stark sein, kann durch Ausstopfen auch dieses Bereiches der Basspegel abgesenkt werden.
Zuschnittliste für 1 Box
Teile
Maße (mm)
Anzahl
Material: 22 mm Span- oder MDF-Platte
Seiten
270 x 480
2
Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte
Schall- und Rückwand
826 x 480
2
Deckel und Bodenplatte
826 x 232
2
Montageplatte für TT und Bassreflexrohr
322 x 442
2
Mitteltongehäuse:
Rückwand
144 x 442
1
Seiten
232 x 442
2
Material: 16 mm Span- oder MDF-Platte
Bespannrahmen
Ø 287
1
Gehäusezeichnung 1
Gehäusezeichnung 2
Frequenzweiche
Haben Sie Fragen?
Kontakt
